标题: 865PEB的主板复位灯常亮 [打印本页]
作者: 试验维修    时间: 2009-12-8 20:11
标题: 865PEB的主板复位灯常亮
865PEB的主板复位灯常亮,PG电压正常  复位电压低只有5V,按开机排针复位电压没变化。怎么维修
作者: 文易福    时间: 2009-12-8 20:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我能哈哈    时间: 2009-12-8 21:09
跑复位线路啊
作者: heyangbao    时间: 2009-12-8 21:22
3# 我能哈哈
一言难尽
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-8 22:26
先检查整板子各供电点输出是否正常
再查时钟
如果都正常,就是REST电路本身出问题了。REST部分的门电路,IO,南桥等。都要查
作者: 月饼    时间: 2009-12-8 22:47
先要明白主板复位的原理
先是供电都正常后,时钟芯片得到开启,也开始工作。然后南桥在得到了灰线延时过来的PG和VRMPWRGD,以及供电时钟都满足时,发出总的复位信号。
