标题: T42开机不亮电流跑到0.7A [打印本页]
作者: 天下    时间: 2009-12-4 13:38
标题: T42开机不亮电流跑到0.7A
一台IBM T42笔记本,开机不亮,电流跑到0.7A 各个供电都正常,测试卡不跑码,有谁遇到过请赐教!
作者: TOM    时间: 2009-12-4 15:00
可能显卡的问题
作者: 369275629    时间: 2009-12-4 15:06
跑到0.7了还不跑码,那你要看看BIOS和CPU本身了!
作者: 南风面    时间: 2009-12-4 15:15
查时钟与复位吧
作者: 天下    时间: 2009-12-12 13:46
复位应该没问题!!!
作者: 博澳源    时间: 2009-12-12 14:04
重做北桥,通病。
作者: 天下    时间: 2009-12-14 12:33
先谢谢大家,这本子原来是花屏,后来变成这样的,不知道显卡能不能造成不跑码?
作者: 学习才能进步    时间: 2009-12-14 12:52
显卡有些机器也可以出现不跑码的情况。这机子决没有北桥的通痛。
作者: 瓷器    时间: 2009-12-14 12:58
看电流应该在显卡左右,外接看下。
作者: 福州一修维修    时间: 2009-12-14 13:00
用假负载打一下cpu和北桥
作者: 池塘里的藕    时间: 2009-12-14 15:13
做显卡吧,应该是显卡出问题了
作者: 真真双双    时间: 2009-12-14 15:31
你是不是烘了显卡后才不跑马的呀?烘显卡前北桥南桥没有贴好隔热胶带啊
作者: 兔兔学维修    时间: 2009-12-14 19:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 死猫    时间: 2009-12-14 19:21
麻烦拉,应该是做XK影响NB 和SB了
作者: 天下    时间: 2009-12-14 19:44
外接肯定是不亮的,显卡是加过热,但是都贴隔热胶带了!没加热显卡的时候也是外接显示器不亮的!
作者: 天下    时间: 2009-12-14 19:46
另外IBM T42的机子正常的是应该跑码的吧??我修过IBM T60的机子好的机子他是不跑码的!
作者: 我晕你    时间: 2009-12-14 19:58
IBM T41 T42 显卡虚汗 这是通病
作者: 邗哈迪    时间: 2009-12-16 14:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天下    时间: 2010-1-9 18:13
谁有T42的 BIOS ?想刷一下试试!
作者: 静远    时间: 2010-1-9 20:18
LZ好像有点走远来了,跟BIOS没有关系的,应该是焊显卡的时候碰到别的了,先拆掉显卡看看跑多少吧?
作者: 耳边的枫    时间: 2010-1-9 20:30
应该还是显卡
作者: 清风陈    时间: 2010-1-10 00:39
还是做显卡吧,,
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-10 00:52
电流已经跑到显卡的,先用检测卡看看代码,确定是显卡再做BGA
作者: m456789    时间: 2010-1-10 05:04
显卡给你加热弄坏了吧
作者: 名扬科技    时间: 2010-1-10 08:36
拔掉内存看代码,装上在看看,看是否到显卡
作者: 王志佳    时间: 2010-1-10 10:30
这机器显卡通病,还是先换新显卡吧
