查看: 2910|回复: 6
开机的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-8 02:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
<div style="LINE-HEIGHT: 22px; HEIGHT: 22px;"><div style="FLOAT: left;"><img alt="发贴心情" src="http://www.chinafix.com.cn/skins/Default/topicface/face1.gif"/></div><b>开机的问题</b></div><div style="ADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW-X: hidden; WIDTH: 97%; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; LINE-HEIGHT: normal; HEIGHT: 200px; WORD-WRAP: break-word;"><p>孙老师昨天有块L4S5M/DX+的红板南桥是SIS962L的,第一天是不开机经查南桥待机电压正常,电池有电,就是32.768晶振的一脚2.92V,另一脚0.33V就是不开机(跳过线,清过CMOS),以为晶振坏了,,因有事没有换。今天拿板准备换晶振但一通电,可以加电了。这时量晶振一脚1.77V,另一脚1.82V。请问孙老师是什么原因</p><p>另外本人修过845的板IO有83627和8712的不开机,IO到开关,IO南桥的电压都正常也有调变,但是IO到绿线就是没有底电平输出(5-0V的眺变)排除IO的问题(IO都换过,有的都是从好板上拆的)没有修好。后来看到一篇贴子是同样的问题说是网卡芯片坏了。也就是说网卡芯片坏了影响IO不工作(但当时网卡芯片并不发烫),那不是说被IO控制的网卡,声卡,接口中的任何一样坏了都会照成以上故障(本人认为)不知道对不对请指孙老师指教,网卡,声卡,串口芯片又怎样判断好坏</p></div>
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-9-8 04:33:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>首先说一下:网卡是受南桥控制的,可能是网卡信号短路,影响南桥的工作,致</p><p>不开机的. 请高手发言!</p>
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2006-9-8 04:34:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>网卡是受控于南桥的,可能是网卡信号短路,致主板不加电的.</p><p>请高手发言.</p>
发表于 2006-9-8 04:36:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>一般的网卡上有3VSB电压和RSMRST#信号,这俩个地方不对,是会不加电的。</p><p></p>
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2006-9-9 17:10:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>孙老师回答:</p><p>这个说法我也无法确定,原来也确实碰到过类似现象</p><p>比如点RST开关和SPEAK开关短路了,就出现过此问题</p><p></p><p>也有可能是你这个桥应该是受潮造成的</p><p>你可以在不开机的时候,测试下晶振两脚的数值,一般为700~900左右为正常,如果不正常,便高,就是我说的这个问题</p><p>我在82801BA的桥上测试过多次</p>
会员67 该用户已被删除
6#
发表于 2006-9-9 21:27:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
拆开网卡看看!!!!
发表于 2006-9-9 21:37:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>楼主说的第一个问题</p><p>应该是南桥下面脏了。轻微短路引起的</p><p>SIS 南桥的两脚起振电压都会在在1.XV左右</p><p>高了,低了都不对</p>
