17寸清华同方液晶后级输出电压太不正常,竟有38伏输出
好求上进
2009-11-20 11:45
17寸清华同方液晶通电后,电源灯不亮,拆开之后,上电大概查下电压,发现后级两组输出其中输出5V的那组电压 输出正常,而那组输出12V的却变成输出38V,后级的电容是25V1000uf,后级输出的电压(38V)远远高于电容的额定电压,但电容又不爆。我换了电源控制IC(SG6841DZ),通电试测输出电压还是38V。师父们,请指点为什么会出现这种情况?急啊,拜托了!
彩云科技
2009-11-20 12:08
SG6841DZ是不会出问题的,查12V到三端稳压431的电路,当然不可排除光电耦的问题
好求上进
2009-11-20 13:41
谢谢你的指点!
pinty
2009-11-20 13:47
取样应该是在5V的,12V不一定有取样的,,,,,,,
维修公司
2009-11-20 18:02
这个电路12V不反馈,所以5V这路要查。。。
维修公司
2009-11-20 18:03
那路电压正常应当为14V多点。。。
陈大大
2009-11-27 21:42
对的,不是光耦的问题,多半是变压器了
找它麻烦
2009-11-27 21:53
有几个电压升高是变压器坏了 稳压部分,光欧,和它1。2。脚以前的电路占多数
北京欢迎了
2009-11-27 21:55
变压器坏的可能性相当相当的小哦
地下婴
2009-12-3 11:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yueran
2009-12-16 20:36
查12v以前 和反溃电路
