技嘉 GA-V8M800M-775 风扇转,不开机?
通讯科技
2009-11-18 21:55
故障:技嘉 GA-V8M800M-775 按开机键 风扇转,不开机。
2.93GHZ/1M/533 DDR400MHZ512MB 南桥 VT8237R
CPU供电,内存供电正常。南桥供电3.3V。CPU已上机测试 (好的)。
内存时钟,PCI时钟,14.3晶体用示波器测量波形正常。BIOS也已放电。
南桥上有两个晶体25MHZ和一个圆体的(型号S5Z3,应该是)32.768。
用示波器测25MHZ的波形正常。测32.768无波形(电压0.6v-0.8V)!!
32.768也已代换。
是不是南桥坏了??
失忆修脑
2009-11-18 22:46
测32.768无波形?
无波形,主板是不会上电的。
谢俊超
2009-11-18 23:02
此主板的32.768的晶体电平本来就这样 ,正常的 这版CPU座虚焊的多,你量下CPU座的电压脚,或压座看OK不,,不行更新BIOS。。。一般是这样。。。。。。。。3兆的不好刷哦。。。
没钱不行
2009-11-18 23:05
压一下U座吧。复位正常的一般 先BIOS,后U座。
滦县一修
2009-11-19 12:39
黄豆芽儿
2009-11-19 13:23
找找有没有 氧化的地方
晓东维修
2009-11-27 14:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
晓东维修
2009-11-27 14:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
