磬英845主板,代码跑FF ,供电,时钟,复位均正常!
陈高能
2009-11-14 21:38
[b]磬英845主板,南桥82801DB
故障:不跑CPU
维修:上假负载,测量得CPU 核心供电,参考电压,复位,都有0.98V ,
时钟为0.33,可是上真CPU,核心供电是1.54,量过CPU到北桥
间的AD线的对地阻值,均是正常的!是不是该考虑一下BIOS ,
请高手指点一下了!
先谢了b]
武汉天涯浪子
2009-11-14 21:43
EPOX的intel芯片板,北桥很容易虚焊
陈高能
2009-11-14 23:04
多谢版主的回复,我也曾想过重做一下北桥,
但是我量了北桥到CPU的数据线和地址线的对
地阻值是没有问题的,所以又杀死这想法,你既然
这么说了,明天我做做看!
菜鸟阶级
2009-11-15 09:18
你最好先刷BIOS,简单方便 ,再考虑总线方面的南北桥 I/O,先干掉I/O
俾面派对
2009-11-15 11:37
"维修:上假负载,测量得CPU 核心供电,参考电压,复位,都有0.98V ,"
好像不太对吧上假负载核心电压和复位的值都不对啊!!明显还是供电不正常啊!
天崖浪子
2009-11-15 14:28
CPU供电都不正常不用考虑bios,先修复供电
浪里白条
2009-11-15 16:29
供电不正常 先修供电吧
陈高能
2009-11-15 19:14
回5#,6#,7# CPU供电是正常的,上真CPU 是1.54V
回8# 赛扬,和赛扬D 的和P4 都上过了,核心都是一样的
4# 的意见很好,只是我已经重做了北桥了,无果!
继续求助!依个这短见,是要刷个BIOS 了,
请高手提出点建议!
共同提高了
2009-11-15 19:15
时钟、复位明显的不正常啦
