华硕主板M2V-TVM内存不过
心诚电脑
2009-11-13 14:31
华硕主板M2V-TVM内存不过
测试卡代码为EE 供电为1.9V 是不是电压高了 DDR2带的条子,请问怎么查
雪夜独行
2009-11-13 14:34
看下时钟有没有 刷BOOS CPU座 北桥的供电
嘉诚电脑
2009-11-13 14:38
有可能是CPU座问题
菜鸟阶级
2009-11-13 14:45
EE有没有报警?没有报警不一定是不过那内存,1。9正常工作电压
心诚电脑
2009-11-13 15:06
4#
菜鸟阶级
EE有报警 ,插另外的那根插槽跑E6 是不是北桥的问题
吕富贵
2009-11-13 15:38
北桥问题,加焊一遍应该可以亮
TOM
2009-11-13 16:25
判断N.B.是否有问题
