标题: 865GV主板检测内存,黑屏一例 [打印本页]
作者: 贝贝    时间: 2009-11-12 23:27
接到故障内存,插到第二内存槽上,开机,主板加电后,除了电源灯亮起,其它无任何反应,这是我第一次遇到。拨下故障内存后机器能够正常启动,排除设备损坏可能性。
根据以往的经验,只要SPD是完好的,865GV没有点不亮的内存。开始怀疑EEPROM有问题,拆下EEPROM,再插入主板,电脑正常启动,但无法检测故障内存。另找一EEPROM,焊在故障内存上,热插入WINDOWS系统,写入SPD数据。
经过老化检测,故障内存已经完全修好。
作者: 踪影    时间: 2009-11-13 00:05
热插入? 艺高人胆大
作者: 荣祥    时间: 2009-11-13 00:24
请教下楼主, WINDOWS上是用什么软件刷的SPD?热插的内存条系统能认到吗?
作者: 贝贝    时间: 2009-11-13 08:38
用THAIPHOON刷写,插入后,只认EEPROM芯片。写好SPD后,还是要重启系统才能检测的。
作者: alone2318    时间: 2009-11-13 14:10
"热插入WINDOWS系统,写入SPD数据。"
楼主能否详细一点?就是将换EEPROM的内存,直接插到一台已经正常开机的电脑中么?????
然后用THAIPHOON来写损坏那块内存的SPD????那请问烧写的SPD源文件哪里来?
是不是找一块一摸一样的内存来复制过去的?
作者: 贝贝    时间: 2009-11-13 14:44
5# alone2318
技术参数相同的任意品牌的SPD即可
作者: 猥琐男    时间: 2009-11-27 12:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 田伟    时间: 2009-11-27 15:10
高手就是高手.看了上面的贴子自已也学会了不少.
作者: 蒙家大少    时间: 2009-11-28 17:51
请问下贝贝啊 抗老化疲软测试用什么软件做啊?
作者: 贝贝    时间: 2009-11-28 18:03
我没有专门的软件,把内存插到系统上跑3DMARK30分钟
作者: Shin    时间: 2009-12-9 18:41
今天遇到了和贝贝版主一样的问题, 好的内存带不起坏的条子,除了电源灯亮起,其它无任何反应,今晚回去换个EEPOM 刷个SPD试试。  我的是冠铭865GV 775架构+独立AGP显卡。 用来检修DDR内存 效果很不错。
作者: Shin    时间: 2009-12-12 12:57
换EEPROM,是否只要大小一样 适合焊上去 就可以换上去了呢?  有没有对于什么板子 要用不同型号的EEPROM呢?
作者: 维修小胖    时间: 2009-12-12 13:34
作者: 贝贝    时间: 2009-12-12 20:36
12# Shin
一代内存对EEPROM没有特别的要求
作者: 南昌环宇维修    时间: 2009-12-17 11:15
贝贝 的东西不少   见识了
