IBM 6636-AC1 高压问题
蓝色渐变
2009-11-9 20:29
IBM 6636-AC1 高压问题
朋友的机子,开机不亮,电源灯正常,打开机子,测到两只C5706坏了,今天换了新的,还是不亮!请各位高手指点啊
武汉天涯浪子
2009-11-9 20:59
把中间的电容换掉,还有补焊升压变压器,再看看高压这路的供电前面是否有保险
蓝色渐变
2009-11-9 21:31
谢谢楼上的帮助!
前面的保险是好的,升压线圈已经加过焊,中间的电容一般的电子店可以买到吗?还有一个9345P会不会有影响?
花开堪折
2009-11-9 23:45
坏5706的管子一般都比较好修 最好看看其它地方还有没有问题
蓝色渐变
2009-11-10 08:00
4#
花开堪折
其它地方能不能列出几个部位呢?
蓝色渐变
2009-11-10 11:28
短接9435P的D 、S极,显示器点亮,关机时白屏,高压板一直通电,9435PG极测量电压为正13V
蓝色渐变
2009-11-11 19:57
今天发现板上少了两个贴片元件,如图红框处,不知道是什么了,有知道的大师透露一下,谢谢!!!
维修公司
2009-11-11 21:34
注意 还有一个保险应当也坏了
冠捷售后
2009-11-12 12:31
7#
蓝色渐变
页面提取自-L150_6636-AC1.pdf
2009-11-12 12:31 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
164.11 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
蓝色渐变
2009-11-14 21:57
8#
维修公司
保险是好的
蓝色渐变
2009-11-14 21:58
9#
冠捷售后
谢谢,下载了看看
