标题: 4G假金士顿U盘不能格式化 [打印本页]
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2009-11-8 13:02
标题: 4G假金士顿U盘不能格式化
店里一人脑子发热去手机店买了个4G金士顿U盘,一星期之后不知怎么回事不能打开,提示格式化,可是格式化又提示windows不能完成格式化。
我帮她一看,然后网上查了下资料,跟网上提示的假优盘一模一样,图片在下面了,我用了很多方法都没用,像U盘启动工具之类了。
  有没有好的方法啊,百度上的资料都查透了也没有呀
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2009-11-8 13:04
对了,好像是里面写保护什么的
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-11-8 13:04
再网上找找强行格式的软件!wo yong 过OK |
作者: 我也修本本    时间: 2009-11-8 13:05
用量产工具重新格式化就可以了啦!
作者: 爱修板卡    时间: 2009-11-8 13:57
量产也不一定行,只能看芯片型号,和量产地用的哪一种型号。
作者: 申二东    时间: 2009-11-8 15:56
你那个软件不行呵呵
作者: 好来不    时间: 2009-11-8 18:31
先用ChipGenius 检测主控的型号(或者直接拆开看)
然后下载相应的量产软件 重新量产 (估计买到扩容U盘了)
作者: 日照市    时间: 2009-11-8 22:12
我有很多U盘就是这样了,以前一人高人说用windows 下 的diskgen试试看,我试了也不行
作者: 非常手    时间: 2009-11-9 08:43
可以用量产工具的,看看是什么芯片 一般这种假的的金士顿 使用迈拓微mtcov6208E的芯片 找个这个芯片的量产工具量产就可以了
我试验过很多了,你这种100%能好的
作者: 孙华锋    时间: 2009-11-9 10:41
我手上也有一只,512M的盘扩成了两个G,结果我一量产,变成了四个G,纠结中
作者: 马锦涵    时间: 2009-11-9 11:24
先用检测工具测芯片的型号,完了找对应的量产工具,要看版本号的,不然的话也不会成功了
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2009-11-9 11:43
说了这么多,能不能实际点发个工具来啊,跪求啊
作者: 大山致远    时间: 2009-11-9 12:39
拆开看看芯片就OK啦,应该可以解决的
作者: 我是温东    时间: 2009-11-9 23:27
好来不 发表于 2009-11-8 18:31
  就是这样的
作者: 开机黑屏    时间: 2009-11-10 08:38
先确定主控再找相应的量产工具。
作者: 奥迪金星    时间: 2009-11-10 11:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
