标题: 梅杰显卡供电温度超高 [打印本页]
作者: $刀剑笑    时间: 2009-11-7 09:12
标题: 梅杰显卡供电温度超高
接一sy-15ple-l主板,送修时不跑码,发现显卡供电处电容爆了一个,32.768不起振,连协震电容一起换掉能正常点亮,但显卡供电处温度很高,手放上去不敢停留三秒种,烫手!于是把图中红圈内的上下管45N02都原型号换掉了,还是一样。
有人说换功率大的,因为这几天遇到几块板都是温度高,后来换大功率管不见好转,故这块也没换。
图是其他坛友发的,借用一下,能说明问题就行了吧
作者: 彭道佳    时间: 2009-11-7 09:14
显卡供电的滤波电容有没有换掉?
作者: 彭道佳    时间: 2009-11-7 09:15
不好意思,我是想说把显卡的滤波电容换大点的
作者: $刀剑笑    时间: 2009-11-7 09:18
回楼上,换大的了,换成16V.1000的了
后来把右边三个电容拿掉,故障一样。
作者: 兜兜里有泡泡    时间: 2009-11-7 09:29
仔细查看下南北桥供电
作者: 小鱼瞎逛    时间: 2009-11-8 19:08
除了CPU供电,别的供电都查一边。
