一台联想纯平显示器行幅不能调
陈效
2009-11-7 09:08
一台联想纯平显示器行幅不能调
一台联想纯平显示器行幅不能调,行幅太宽,TIP122没有坏,线路上基极和地是相通的,请问各位这怎么修?
群英电子
2009-11-7 10:16
调行幅一点没反应吗?这种毛病虚焊的多,应该不是电容的问题,不行换个数据试试。
周健华
2009-11-7 19:53
线路上基极和地是相通的,肯定不行,122C极电压在几伏到几十伏之间变化,电压越低行幅越宽,主要查它们为什么相通,排除短路故障即可修复
陈效
2009-11-8 16:43
线路上基极和地,不是想通的。
xfzl
2009-11-8 18:59
行幅平整吗,不弯曲把
行电压,逆程电容问题
在就是数据
东旭电脑维修
2009-11-9 09:35
如果有示波器看有抛物波输出没.........?检查TIP122外围的电阻,以前遇到一个下拉电阻阻值变大了,造成不可调.
陈效
2009-11-10 16:20
原来是BF423坏了
