标题: 8600GT 512M PCI-E 16X DDR3无核心供电维修过程 [打印本页]
作者: 多多    时间: 2009-11-6 11:00
哈哈~~~好久没有发贴了,,发一个典型的PWM供电的维修过程。
由于没有相机,照片没法上传。
请看下图
这里最主要的还是8脚VCC12,此脚相接一个2R2并且有一个电容接地,
PS:维修过程如下,测电源无短路,直接上电测电压,由于FBVDDQ正常输出,而VDDC无电压,这时就要测核心部分电路,查PDF分析,FBL无输出,直接测5脚也无电压,然后查8脚无12V,跑线过电阻和电容接地。直接拆下电容上电测试OK
故障点:C7损坏
作者: 小赶赶    时间: 2010-3-6 11:05
哇擦,没电路图,这卡还真没法修了。
作者: XPxl    时间: 2010-3-7 12:21
呵呵 也是 我这就有几张弄不来
