清CMOS后,主板不认内存一直长鸣,检测卡跑60
金刚168
2009-10-31 16:11
本人纠结中,,,,,,,有两块主板都是这样的情况,上256M的内存一直不停的长鸣。但是上1G的内存就能点亮。。 南桥都是英特的,主板CPU是478的
其中的一个主板是BIOSTAR (是啥牌子能告诉下吗?) 另一块是砸牌子,都是蓝色的板子。。 我以为是主板上内存跳线设置的问题,但是找了半天,试试了半天
还是不行。后来仔细想想觉得是主板BIOS里设置的问题。 现在正在纠结中,请各位师傅帮忙分析下。 板子只能上DDR1代内存 再提供个线索,我上1G的内存点亮时显示的内存 1G后面跟了个 (266) 266是不是频率? 266MHZ??? 希望大家赶快帮我分析下 谢谢了
没钱不行
2009-10-31 16:14
BIOS问题。
老赵来了
2009-10-31 16:23
BIOSTAR 是映泰的牌子。
爱修板卡
2009-10-31 17:13
板子型号是多少,266是频率,我现在有帮人家装点机子都用1333的了。
金刚168
2009-10-31 19:02
难道说是要刷BIOS? 还有其他解决的方法吗?像BIOS放电之类的。。。 纠结,我这里没有BIOS编程器 谁有啊 我想要物美价廉的?
小坏蛋o0
2009-11-1 00:17
刷一刷BIOS试一试,我觉得大多都是BIOS引起的
西峡翱翔
2009-11-1 21:37
256内存是不是有问题?那块是映泰的板子
