IBM T43能开机,但CPU核心电压跳变不停,风扇欲转欲停
大山致远
2009-10-30 09:57
一台IBMT43,故障如上所述,正在检测中
CPU Vcore 1.6-0V不断跳变,怀疑ADP3025有问题,若有高人修过类似情况的,请指教一二.
大山致远
2009-10-30 11:05
补充一下:
3205的问题比较复杂,本人才疏学浅还望指教。
9脚无电压,18电压跳变,引起核心电压跳变,故障已经找出,但无从下手,是不是电压被拉低了?
望高手指教。
开心每天
2009-11-10 08:03
楼主看看这个-SHUTDOWN2的电压是不是也是跳变呢,如果也有跳变,那和温控有关系了,
