标题: 梅捷G31,断电问题 [打印本页]
作者: 青州信达科技    时间: 2009-10-29 19:39
标题: 梅捷G31,断电问题
开机后五到六秒断电又自动重新开机,周而复始,打阻正常,还应该从哪些地方下手,谢谢
作者: 重剑无锋    时间: 2009-10-29 19:44
CPU供电电压正常不
作者: 爱修板卡    时间: 2009-10-29 19:48
掉电是不是保护了,看看VCORE正常吗,MOS管电源IC之类的,哪里短路了,自动开机应该是开机电路的控制管或者电阻之类的损坏,直接先查查吧。
作者: 青州信达科技    时间: 2009-10-29 19:55
CPU供电正常,控制极不正常,所以测了电源管理芯片的输出,无电压,当时没有查一下电源管理芯片的工作电脑正常不
