一台机子一玩游戏就死机,要修那呀??
张阳摇
2009-10-29 05:53
一台机子一玩游戏就死机,要修那呀??
一台机子一玩游戏就死机,QQ能上!!要修那呀??
蒋瑞通
2009-10-29 11:33
先查内存
是玩什么游戏会死机?单机游戏?还是……
我不是老大
2009-10-29 11:41
显卡,内存。。。是大型游戏的话,应该是显卡不支持
我不是老大
2009-10-29 11:42
对了,你再查查你的CPU温度啊,
我也修本本
2009-10-29 11:57
1、先检测CPU、NB 、SB 和GPU的温度,是不是很可以拷鸡蛋!
2、检测内存和硬盘,检测看可以先将光驱数据线和硬盘数据线对换哈!
3、如果排除前面两个问题。建设送专业机构检测,估计问这个问题也基本是搞不明白的!
如此如此 这般这般!
黄家成!
2009-10-29 12:01
先查散热,看看显卡怎么样,跑跑3D
肖肖电脑
2009-10-29 14:32
排除散热及内存问题外,换个大功率电源试试。 这种情况我修过好多。
海韵之恋
2009-10-29 14:39
现在好多主板的散热做的不好,还有就是内存
我菜菜
2009-10-29 14:48
电源 内存 显卡
雪英
2009-10-30 21:46
一般是显卡,内存的问题,但是由于楼主的问题还说得不是很明确所以小弟只有判断这两个,
蜗居村
2009-10-31 08:56
只有玩游戏才死机吗,运行其他大点的程序有问题没
估计是显卡的问题
张志刚
2009-10-31 21:08
据您说的情况分析:应该是显卡有问题!建议换一块试试!或是电源输出电流小,当然也只能换一块试试!
电脑学习者
2009-10-31 21:19
我以前是玩传奇游戏就死机 配了个新电源无用 后然还是刷了BIOS好的
绍兴旗舰
2009-11-6 08:52
系统,确定无问题 在去考虑硬件 ,系统包括 ,操作系统,驱动 ,硬件查, 显卡-内存-主板-电源-硬盘
顺飞维修
2010-4-26 13:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zfeico
2010-4-26 15:48
其他都没死机吗?看电影可以吗,如果都可以的话,看显卡温度高不高,和死机时比较一下。
vigneron
2010-4-26 16:23
同意5楼意见。
qjxwygxwyg
2010-4-27 22:02
一玩游戏就死机?
有没有卸过游戏再重新安装。如果试过问题不能解决。则试试回复BIOS设置看看。
如果还不行。就要重点检查电源。CPU温度。然后到显卡。这些都是会导致玩游戏死机故障的。
故障排除尽量按照先软后硬的原则。
541532920
2010-4-28 12:23
CPU 显卡多数
541532920
2010-4-28 12:25
CPU 显卡多数
shanyenongfu
2010-4-29 16:37
先从显卡下手.
shanyenongfu
2010-5-1 13:03
电脑在运行大游戏时,他的功耗是非常大的。楼主明白这一点的话,修起来不难。1。看电源的功率够不够大。很多山寨电源都很垃圾的。2。CPU供电是不是稳定。3如果是独立显卡的话。电源的问题就更明显了。4。有些垃圾显卡玩不了大游戏的。5,如果是集成显卡,他的显存是从内存分配来的。我建议你不要玩大游戏。。。。。
俊彦
2010-5-2 16:13
建议送修。
tangtang
2010-6-3 15:44
过热、供电
杨卫兵
2010-6-3 19:43
这种故障现象要从几大方面来分析:一个是主板,你自己主板本身散热不好,时间一长,主板散热不良也会导致死机,还有就是显卡,看看显卡是带有风扇的还是散热片的,如果是带风扇的,要检查一下风扇转动是否正常,如果是散热片的话,运行一段时间后散热片很热,这就要考虑在散热片上加装一个风扇啦,还有就是电源问题啦,当你运行大型游戏时,CPU及各部件负荷增大,电源可能功率不足,也有可能导致死机或者重启,
