P4B533-X 声卡没声音
风中的太阳
2009-10-28 15:46
P4B533-X 声卡没声音
P4B533-X 声卡没声音,系统换了好几个,都没有用。集成声卡芯片型号是AD1888,请高手指点,想修好它,好几块同样的板都是这样
蒋瑞通
2009-10-28 16:03
声卡好的坏的?换一张看一下
zflzxx
2009-10-28 16:08
纠结啊,版主转发至系统维护区去吧
风中的太阳
2009-10-28 16:09
有好几块这样的板了,都是没声音,想修好它,查了找不出毛病,请高手指点下
老顺子
2009-12-3 09:27
更换集成声卡芯片型号是AD1888,试试看吧。
那面具,真薄
2009-12-6 20:40
先看看你的声卡驱动装好没?如果好了跳一下跳线,再不行声卡芯片直接换掉
风中的太阳
伧狼一修
2009-12-8 15:31
装音效驱动没哟,不装是不会有声的,如果找不到音效,有可能是音效IC坏了,再者就是南桥坏了
