标题: HP的板,USB光驱可以用,鼠标不能用 [打印本页]
作者: 刘阿斗    时间: 2009-10-27 16:13
HP的板,USB光驱可以用,鼠标不能用。 拿USB光驱来装系统一切正常,就是USB的鼠标不能用, 重装系统还是一样,清BIOS还是一样。 换了N个USB的鼠标还是一样, 鼠标确定没有问题。有遇到过解决了的兄弟说一下, 非常感谢!!!!!
作者: 彩云科技    时间: 2009-10-27 16:43
USB供电或南桥部分损坏
作者: 小小小海鸥    时间: 2009-10-27 16:49
现在是什么不能用,表达不清楚
作者: 蕉华科技    时间: 2009-10-27 17:01
光驱动用说明桥没事,供电看看,
作者: 福海    时间: 2009-10-27 17:06
换个接口看看啊
你是装系统的时候不能用还是?
作者: 刘阿斗    时间: 2009-10-27 17:18
接上鼠标, 光电鼠的光电的灯会亮, 就是动不了, 进Window PE 也还是一样的。
作者: 刘阿斗    时间: 2009-10-27 17:19
光驱接上装系统一切正常,没有问题的
作者: 刘阿斗    时间: 2009-10-27 17:28
换个接口看看啊
你是装系统的时候不能用还是?
福海 发表于 2009-10-27 17:06
海哥,如果我没换接口就上来,你就拿菜刀直接把我剁了吧。。。。
我是USB鼠标不能用, 才怀疑是不是系统问题,才装的系统的,重装了后还是不行, 进winPE里还是不行。
作者: 老三学电脑    时间: 2009-10-27 17:31
看是不是BIOS里面的USB鼠标没有打开
作者: 刘阿斗    时间: 2009-10-27 17:32
我BIOS已经恢复过出厂设置了,确认USB controler 是Enable的了
作者: 刘阿斗    时间: 2009-10-27 17:35
现在是什么不能用,表达不清楚
小小小海鸥 发表于 2009-10-27 16:49
USB光驱可以用,鼠标不能用。  就是说所有的USB口都试过了,这些口接USB的光驱,可以读盘,接USB的鼠标, 鼠标的灯会亮,但是不能动, 进winPE 也一样.
作者: 老三学电脑    时间: 2009-10-27 17:36
那你插U盘和移动硬盘可以用不?要不就买个转接的,插到PS/2上吧
作者: 刘阿斗    时间: 2009-10-27 17:41
老三学电脑 发表于 2009-10-27 17:36
谢谢老三兄,这个主意不错, 我先问一下客人是不是这样能满足他的要求。
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-27 18:52
在BIOS里面把USB鼠标键盘设置打开
作者: 华辰电脑    时间: 2009-10-27 21:54
仔细查一下供电,USB光驱是外接供电的
作者: TOM    时间: 2009-10-27 21:59
是不是这个主板不支持USB鼠标啊
