神州本本故障一例 请高手指教
求知虫
2009-10-24 23:09
神州本本故障一例 请高手指教
神州笔记本开机后进入系统之前的背景都是红色的,但是只要用力按住触摸屏左右侧,背景就会变正常成黑色,请问大家一般这种情况会是那里问题?
韩猛虎
2009-10-24 23:10
很明显液晶屏坏了嘛!
板修不好
2009-10-25 09:10
看看是不是屏线的问题。
志虑高远
2009-10-25 09:45
楼主可以加焊一下屏线接口。不行的话可能只有换了
会员152004
2009-10-25 11:21
LVDS信号有一组没有过来。。。或者屏本身的处理电路有问题
新手问道
2009-10-25 15:03
屏线,屏接口
平心常
2009-10-25 18:00
LZ 你先试试屏在说阿
静静的风
2009-10-25 18:10
这个你就要看下是不是进了系统就都正常了,要是正常的话,你要先和客户说好了,以免有纠纷的情况!
你最好能先点单一下屏,试试,确定是屏的问题,还是主机和线路问题。
就我个人观点,发红,多半灯管老化了,昨天就遇到一个红屏的问题
豆腐刀
2009-10-25 18:29
能点亮但不正常的,还真的得和用户先沟通一下,不然
阿神飞
2009-10-25 19:40
偏红色也可以是灯管啊
爱修板卡
2009-10-25 19:50
屏线问题,可以加焊一下试试。
