标题: ibm t60显示器无显示,外接花屏 [打印本页]
作者: 聚英科技    时间: 2009-10-21 08:37
我现在手里就有一块这样的板子哦,无显示,外接花屏,做了bga后不开机了,做了好几次都是这样,继续求助中。
作者: 孙华锋    时间: 2009-10-21 09:06
显卡有问题,
作者: 联嘉    时间: 2009-10-21 10:03
换一个显卡吧,估计原来的废掉了。T60的显卡很容易起泡,做BGA的时候温度一定要控制好,而且最好买新的芯片做,不要买拆机的
作者: 聚英科技    时间: 2009-10-21 11:35
没有心的哦,只有拆机的卖
作者: 华邦王国际    时间: 2009-10-21 17:39
更换显卡就OK了
作者: 前前后后    时间: 2009-10-21 20:09
应该就是显卡的问题,换新的吧
作者: 天石科技    时间: 2009-10-21 21:38
T60做显卡  做十个死八个  还是你显卡问题啊
作者: 聚英科技    时间: 2009-10-22 11:24
这个显卡主板bga的接点那都没有绝缘漆么,锡球肯定要流的,是不是这个问题,怎么处理好呢?等下我把bga拿下上个图。
他这种接触面积这么大锡球肯定会流的那样会不会造成接触不上或者与其他的短路的故障。大家是如何解决这样的问题的啊。
作者: 板修不好    时间: 2009-10-22 12:09
这种情况一定要补绿油后才能上BGA。不然肯定做不好。
作者: 隋风    时间: 2009-10-22 17:02
把焊盘外的铜泊打上薄薄的一层胶再做BGA
作者: 聚英科技    时间: 2009-10-23 02:23
隋风 发表于 2009-10-22 17:02
你说的是什么胶啊。
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-10-23 09:17
焊盘太大,容易连锡把焊盘外的铜泊打上薄薄的一层胶再做BGA,
作者: 菲克斯    时间: 2009-10-23 12:34
本子的显卡怎么这么多坏的。我一遇到IBM的,就没有做好过,一做就坏,就是温度掌握不好,自己的机器不行。
作者: 猪头四    时间: 2009-10-23 14:44
103915
他这种接触面积这么大锡球肯定会流的那样会不会造成接触不上或者与其他的短路的故障。大 ...
聚英科技 发表于 2009-10-22 11:24
焊盘使用吸锡带拉的过猛,把走线的绿油拉掉,这样直接上GPU的话会导致短路。
必须使用绿油重新把表面走线上覆盖掉。只保持焊盘可上锡。
作者: zflzxx    时间: 2009-10-23 15:29
显卡芯片坏了,做这种本,需要技巧,做多了就不难了。
作者: 奥迪金星    时间: 2009-10-23 16:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 平心常    时间: 2009-10-23 16:29
这机子显卡不好修
作者: 爱修小伙    时间: 2009-10-23 16:59
重新弄个好显卡换上吧,,这也需技术
作者: 中就中    时间: 2009-10-23 17:08
昨天搞了个二修的T43的南桥,也是焊盘有些脚连锡了,不过没这么严重,做了2次桥不行,汗!第3次对着图纸,用不到的脚都不上锡珠,终于行了。
作者: 豆腐刀    时间: 2009-10-23 22:50
还好,刚换了块T60的板子,客户买的二手板子给人家不知注些什么胶,拆不了,所以没修,不然,呵呵,有得整
作者: 小二    时间: 2009-10-24 00:01
麻烦下次注意点。
不管它 照样上BGA 锡膏不要太多 手摸 就行。好多都是相通的。不管它。我也遇到过,不过以后都吸取这样的经验了,不要用吸锡器 太用力的拉。
作者: 殷德刚    时间: 2009-10-24 12:16
T60 T61的板子都上那种黑色的胶,而且都放到桥下面,大家都是怎么样把芯片取掉的呀 ,我做了几次,都把下面的焊盘弄掉,加焊的时候,不光显卡的锡珠跑出来,而且北桥,南桥的锡珠也都跑出来了,这样板子做的实在很头疼啊
作者: 同辉    时间: 2009-10-24 12:33
显存短路了
要么有电压短路了
作者: 云之南    时间: 2009-10-24 15:25
这个焊盘像用沙纸打磨过一样,要用绿油补漆了,看这就头晕,做起来更晕.
作者: 李戴辰    时间: 2009-10-24 16:20
一修这种机子就头痛。做T61P的显卡100%不行。。请高手发些这种心得出来供参考学习。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-10-24 16:27
看来 做bga 也不好弄呀
11
作者: 聚英科技    时间: 2009-10-25 16:46
我重新补了绿油了还是不显示,芯片也换了一个,有时做了不开机,现在能开机了还是不显示,郁闷啊,以后这样的直接换板子。然后回来自己再修。
作者: 李云云    时间: 2009-10-28 09:58
主板的焊盘不要用锡线拖,直接用烙铁就行了
作者: 边舞边岛    时间: 2009-10-30 11:32
骗人的吧 如果是真的那太和谐了
作者: 聚英科技    时间: 2009-10-30 23:20
我也看到说是这种机器不能用吸锡线,用烙铁直接,不清楚具体原因,自己估计是保护绝缘吧,我这个已经成光板了,抹了绿油也还是不行,主要就是短路,今天下午植球用的0.5的效果好点了,明天准备重新搞下。希望能成功,再不成功就没有信心了。都做了N遍了。
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-30 23:25
恩 还是需要点技术的,建议楼主平时多练练BGA
作者: 智能芯片    时间: 2009-10-30 23:27
更换个新的显卡吧,但是做好也是要技术过硬呀,不过像无铅的我还真有点怕咧!请大侠们多多交流!
作者: 青建    时间: 2009-10-30 23:51
楼主用风筒做的吗?温度太高了,PCB的绝缘漆都掉了,需要用绿油重新涂过,建议用0.55的珠子,再注意板子不要变形。
