为什么上了主板的电池,主板就点不起来了!
后生笋棍
2009-10-20 01:26
主板上了电池,插上电按开机键就开不起来了,拿掉电池,电源一插它就自己开起来了。查开机针脚电压只有0.89V 这是什么问题呢?
一三
2009-10-20 09:19
COMS 电路不好 跑跑线
菜鸟啊杰
2009-10-20 09:21
查吧 有个双二极管坏了
画地为牢坐你
2009-10-20 09:28
应该是哪里管子短路了 查下CMOS线路
老赵来了
2009-10-20 11:49
电源一插它就自己开起来了 应该是自动上电,诊断卡跑码吗?能正常关机吗?这些都没说清楚。
后生笋棍
2009-10-20 18:04
是自动上电,能够进入系统,运行一切正常. 但是把电池装回去就开不起来了。
诺天工作室
2009-10-20 18:05
电池还有没有电了? 有些板子电池没电会开不起来的.
板修不好
2009-10-20 22:52
还是coms电路有问题。
务实小沈
2009-10-20 23:00
CMOS电路有问题
孙华锋
2009-10-21 09:14
多在CMOS电路上多下功夫吧,应该是这个地方有问题了
方邦铄
2009-10-21 09:29
桥 问题也有可能的 实在 弄不好的话 不用上电池 将就用着
