标题: 斯巴达克主板(支持AMD3200+)开机点亮又马上关机? [打印本页]
作者: 王永定    时间: 2009-10-13 00:34
该机主板是支持AMD3200+,具体型号没看清,一开机能点亮显示器但马上自动关机。在重开还是一样,用手摸一下芯片没感觉热,强制开机,诊断卡数字有跳动但复位灯一直亮,无法开机。请问各位师傅一般应测量那部分?
作者: 西峡翱翔    时间: 2009-10-13 20:36
用示波义打桥的供电波形,可能是管击穿
作者: 王永定    时间: 2009-10-13 23:23
电源管击穿吗?不过有时候还能撑一会儿,也就是说可以正常显示一会儿。
作者: 积琦    时间: 2009-10-16 22:58
检查一下机箱开关键和重启键
作者: 家明    时间: 2009-10-16 23:00
能点亮显示器?那你按下桥能不能过自检。
作者: 苍松    时间: 2010-5-4 10:16
首先排除开机电路的问题
作者: 逸风    时间: 2010-5-4 10:33
先查板子上的所有供电是否正常
然后压桥开机试试,如果是NV的芯片组,桥是非常容易空焊的
