标题: 华擎k7vt4a pro南桥时间晶振高电压 [打印本页]
作者: 崔宝柱    时间: 2007-9-1 18:04
华擎k7vt4a pro南桥淋过雨水,不加电。时间晶振一脚2.8一脚无电压。我吹下一脚的贴片电容,电压恢复到两脚都是0.45,加电正常。我换上一个好的贴片电容,电压有不正常2.8,不加电。再次吹下,再也不行了。两个贴片都换了也不行。晶振和电容紧挨着。
    请大家费心
作者: 崔宝柱    时间: 2007-9-1 18:05
晶振和电容紧挨着南桥。
作者: 心在飞翔    时间: 2007-9-1 18:13
南桥下已经腐蚀了,
作者: 修不来主板    时间: 2007-9-1 18:17
换个南桥看看,不知道南桥为什么会被雨淋???
作者: 尹谷丰    时间: 2007-9-1 18:23
应该重新BGA一次可以好
作者: 悠澜客    时间: 2007-9-1 18:24
应该是SB有问题啦!估计要换了////
作者: 专业维修    时间: 2007-9-1 18:26
楼主!
检查 南桥温度
作者: 崔宝柱    时间: 2007-9-1 18:29
谢谢兄弟们,我没换过桥。也没有相同的桥vt8237,不知把南桥取下,再焊上--练习换南桥
作者: 崔宝柱    时间: 2007-9-1 18:45
南桥冰冰冰冰冰冰冰,,,,,冰
作者: 修不来主板    时间: 2007-9-1 18:49
标题: 回复 #9 崔宝柱 的帖子
飞翔说了,桥腐蚀了。你拆下装上不是白废功夫?
收块废板把上面南桥弄下来焊上
作者: 崔宝柱    时间: 2007-9-1 18:52
:) :) :) :) 学习了,不过我只有风枪,把它弄下来就不是件易事 :D :D :D
作者: Chinafix    时间: 2007-9-1 18:54
用酒精泡一下南桥 .. 有可能会有点效果
作者: 夏雪风情    时间: 2007-9-1 18:59
在焊南、北桥旁边的的小贴片元件时最好别用热风枪
作者: 冷小飞    时间: 2007-9-1 21:42
晶振2.8V正常吗
没有这么高吧
作者: 崔宝柱    时间: 2007-9-2 13:18
酒精泡----管用。。。。欧K
作者: 崔宝柱    时间: 2007-9-2 13:21
清洁工大哥的清洁工作已经到消毒的级别,真的管用
作者: 拓新电脑科技    时间: 2008-2-14 20:50
这种问题应该把晶体干掉 ,再想办法加热下SB,如果怎么加热都没有变化,谐振也换过了,那就悼念SB吧,如果发现晶体两断电压有变化,而且差不多,那继续加焊下SB,等冷切后看下晶体两断电压,如果有电压,而且差不多啦,那可能主板有救了,如果仍然是晶体一端没有电压,那就别费心了
[ 本帖最后由 拓新电脑科技 于 2008-2-14 20:51 编辑 ]
