标题: 求助:hpc la960开机白屏,屏电路板管给烧坏了 [打印本页]
作者: 李军朝    时间: 2009-10-10 17:42
hpc  la960开机白屏测试灯管正常,驱动板3.3V正常。驱动板到屏线的5V有。屏电路板的3.3V没有有一个管子给烧坏了看不清了,谁能帮忙看看。用的是HSD190ME13的屏。
作者: 李军朝    时间: 2009-10-10 17:46
烧毁的管子的电路板编号为:D105 测量稳压管1117没有电压
作者: 东营恒晨    时间: 2009-10-10 18:07
查1117前面有没有电,或把1117取下来测一下有没有电
作者: 金满堂    时间: 2009-10-11 01:18
图怎么这么不清楚啊
作者: 庞福元    时间: 2009-10-11 02:23
5V进屏后有个F1保险电阻,看下是否烧坏了。一般烧坏的话都是电流过大才烧的,可以屏线路板上有短路现象。你用欧姆档对地测一下阻值。如果很小,就说明有短路了。用电流法或断路法查吧
作者: 李军朝    时间: 2009-10-11 19:08
F1保险电阻没有烧坏,1117没有电,屏线有5V电压。D105烧了看不清型号了。谁知道告诉一下
作者: 萝卜    时间: 2009-10-12 08:31
D是个二级管
作者: 生活几何    时间: 2009-10-12 09:30
{:3_49:}估计是哪里断开线路了···
作者: 电王    时间: 2010-4-11 16:20
我也遇到同样的问题,一样的故障,一样烧毁的地方,没解决,又哪位高手给指点一下。
作者: 星星科技    时间: 2010-4-11 19:01
主芯片有么有问题哦
作者: 小王良    时间: 2010-4-11 19:34
图片看不清,请上传一张清楚一点的
作者: 朱永华    时间: 2010-4-17 10:14
要把管子上的印字写出来,有对应的管子型号的。
