4灯管的高压板直接接2根灯管上去··《要怎么接?
小富
2009-10-5 18:07
请求指点下;4灯管的高压板怎么样改成2条灯管用;《不换高压板的情况下?;要怎么样接反馈端因为有时候没有配件什么的时候 ··可以改下··
··················请求了解的兄弟们指点下哦;;谢谢··
反馈端是那条线路;;?
徐师傅
2009-10-5 19:50
应该 直接把它的另外不用的两个短了就行了
高压板是两组高压供电啊
快乐的钥匙
2009-10-5 19:59
把不用的那组断开。。把反馈检测那组断开或是接电容到地。。反馈电路一般由高压电源管理芯片控制。。至于是那个脚。。得要看是那个型号的芯片啦。。
田野枫
2009-10-5 23:39
直接把另两端短路吧!
未来之窗
2009-10-6 00:55
那位大哥能解释详细点吗?小弟没听明白,就是在没用的灯管插座上接一个电容上去???还有就是直接短接应该没用吧,???反馈那组要怎么断开呢?
小富
2009-10-6 11:49
5#
田野枫
那这样不是很危险;;;高压脚短路;; 还是不是很明白各位说的;;;希望有更好的方法'''谢谢
