四针的风扇能待三针的风扇吗?
浪侠
2009-10-4 11:32
四针的风扇能待三针的风扇吗?
四针的风扇能待三针的风扇吗?昨天借到了一款很老的宏基的本本2001,开了一段时间就发烫自动断电,怀疑是风扇散热不好,想换一个。
但手头只有一个四针的大小一样的风扇,原来那个是三针的,我试了,不转。到底能不能改呢?望各位高手指点
蓝警卫士
2009-10-4 12:24
你这个情况如果要改成跟原装的一样不太好办,但改了上电后让风扇一直转还是很容易的。首先你得确定四针风扇的引脚定义,方法是用恒流源试出正负极,然后在主板飞线就可以了。
花东
2009-10-4 12:39
还要看你主板是不是有温控IC如果有你这样子换是不行的。
本本波
2009-10-5 21:17
找到供电脚个地 直接飞长转就可以啦!
浪侠
2009-10-5 23:17
谢谢各位,我的原来主板上已经是直接飞线常转的,
原装的有三针红黄黑,一般红的都是电源,黑的是地线,黄的温控.
手头代用的那个风扇是四针,分别是红蓝黄黑,具体定义我不清楚
望各位还多多指教
不走寻常路
2009-10-6 00:16
改个长转算了
一不在
2009-10-11 19:48
上GOOGLE搜:风扇是四针,分别是红蓝黄黑
王志佳
2009-10-16 10:42
直接飞常转
开心每天
2009-11-10 08:06
引脚定义直接用可调电源试就可以试出来了,
