浪潮品牌机不能进系统
要精修
2009-9-26 14:36
浪潮品牌机不能进系统
开机进系统就蓝屏 内存换啦 系统重装啦还是不行 郁闷啦
银色月光
2009-9-26 14:48
替换法 确定故障是在内存 还是硬盘 还是显卡 还是主板 或者电源 。
确定好故障 在寻求故障解决方法 。
沉寂的心情
2009-9-26 23:36
蓝屏看下代码是多少,查下意思,基本判断是哪问题呗
好好儿修修
2009-9-27 09:42
把内存槽清洗一下看看
科技先锋科技
2009-9-28 14:54
浪潮机器里面带着还原 你把还原去掉 然后再装系统肯定能搞定
