标题: 液晶显示器电源板要如何测试 [打印本页]
作者: 锐智科技    时间: 2009-9-23 20:07
标题: 液晶显示器电源板要如何测试
有一液晶显示器开机,电源指示灯不亮,是不是电源板坏了,要如何测试?
作者: 张赞大    时间: 2009-9-23 20:55
是那家的液晶显示器?
作者: 许涛刘萍    时间: 2009-9-23 23:28
对的,可能是电源板坏了,只要测后极的电容就知道了。
作者: 锐智科技    时间: 2009-9-24 00:05
是电源板坏了,12V整流二极管坏了,换了一个不同型号的,12V和5V正常,但接上电脑用了一会儿又坏了,不知怎么回事,是不是换上的管子功率不够大,要多大功率的管子才行?液晶显示器是LG的LCD L1515S,
作者: 锐智科技    时间: 2009-9-24 00:06
2# 张赞大
LG LCD L1515S
作者: 川北浪    时间: 2009-9-24 00:36
锐智科技 发表于 2009-9-23 20:07
对于这个问题,我觉得楼主该去学习下理论再来问,就算我们回答了,可能还有十万个为什么!
作者: 浓情咖啡    时间: 2009-9-24 08:56
锐智科技 发表于 2009-9-24 00:05
换整流管你不说型号的呀。不说我们怎么知道。开关电源的整流二极管跟普通的可不一样。你要说出型号我们才能帮你参考!你说接上电脑用了一会又坏了,坏在哪里,你也没说。怎么帮你呢
作者: 生存之道    时间: 2009-9-24 12:16
把自己的原因说清楚就好帮你
作者: 锐智科技    时间: 2009-9-24 19:38
7# 浓情咖啡
整流管是MBR10H100CT,坏了换上了一个MI15的,开机用了一下了,画面闪了几下,MI15管子击穿了
作者: 冷血书生    时间: 2009-9-24 23:48
检查有无短路
