标题: 请教I/O控制芯片高手~ [打印本页]
作者: 神台猫屎    时间: 2007-8-30 00:13
标题: 请教I/O控制芯片高手~
我现在有一块865主板烧了I/O控制芯片 型号是wlndoub w83627thf,我想请教可不可以用wlndoub w8627hf-aw代用啊?
[ 本帖最后由 神台猫屎 于 2007-8-30 00:50 编辑 ]
作者: 修板不眨眼    时间: 2007-8-30 00:16
晶振IC ?是IO芯片吧
作者: xzp    时间: 2007-8-30 00:24
可以换呀!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 神台猫屎    时间: 2007-8-30 00:30
哦,对不起是I/O控制芯片啊,是不是真的可以换的啊,我是新手来的,
作者: 孤帆远影    时间: 2007-8-30 00:55
可以换???
我认为不可以换哦
3楼的是否试过?
作者: winer336    时间: 2007-8-30 00:59
不可以换得
作者: 神台猫屎    时间: 2007-8-30 02:49
请问各位老大可有其他代用型号I\O
作者: 许平涛    时间: 2007-8-30 03:51
我认为不可以换。。。我没有换过。。如果我处理这主板,我是不会换的!
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-8-30 08:10
我也认为不可以替换!
我真佩服LZ这么几个英文都错的个乱七八糟!
作者: 神台猫屎    时间: 2007-8-31 22:31
不知用w83627thf-A换w83627thf可不可以?带有一个-A
作者: 我心地飞翔    时间: 2007-8-31 22:38
型号差这么多当然不用代换,用w83627thf-A换w83627thf估计能行。
作者: 水流云    时间: 2007-9-4 16:59
俺也认为不可以换!!!!!!!!!!
作者: 至少还有你    时间: 2007-9-4 17:27
可以用好的w83627thf-A  代换w83627thf
不可以用好的w83627thf  代换w83627thf-A
作者: 精品白沙    时间: 2007-9-13 18:00
这只有到网上下它的pdf文件了..看看脚位的区别在那..区别不大可以带...有些功能定义不同的脚可以不焊..这个就要灵活掌握了..
作者: 拓新电脑科技    时间: 2007-9-13 21:30
没有绝对的事情,我碰到不能换的时候,但是如果我没有记错的话我也有换成功的,具体还要看主板,有个更奇怪的现象是有个公包的845P5,送修是不触发故障,本来是83627-AW的,我换成一样的都不行,IO是好的,焊工绝对没有问题,但是换了THF的就好,但是就是不能关机,其他都正常,排除更换IO质量问题和焊工等问题,请高手分析下,哈哈
