查看: 2417|回复: 11
杂牌848板子跑AF问题
发表于 2009-9-14 12:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
手上有一块杂牌848的板子。以前测得时候是好的。可以正常跑码。今天客户要换板子。就准备换这个板子。一测。结果跑到AF就停了。心里一想。没道理呀。以前还有这块板子试过U的呀。咋就不行了 装上假负载一测。CPU。内存。显卡供电都正常。南桥待机3。3V有了。反正测得结果就是所有的电压都正常。反复跑码都只跑到AF就停了。无语了。各位碰到过这样的给点思路。谢谢了。在线等结果
发表于 2009-9-14 13:08:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重写一下BIOS试试,
发表于 2009-9-14 13:14:42 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
BIOS刷过了。还是这个样子。
发表于 2009-9-14 13:22:49 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这板子刚刚跑码OK了。可我啥都没动。点亮了。可是再重新跑码。又是跑到AF。无语了。有碰到过这种的出来给点思路
发表于 2009-9-14 14:31:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不稳定。你说的AF是什么代码后面的?
发表于 2009-9-14 14:42:28 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
内存后面。应该是显卡不过。测得显卡的电压都是正常的。手摸上去显卡的供电管发烫。显卡供电管有上下管。上管发烫。但是电压是正常的。管子型号是55N32LTA PHm0406 d4.这种管子可以用哪些代替。最好是有能代替的管子型号。
   把板子放个半个小时左右。再跑码。有时候可以点亮。点亮后再重启。又只跑到AF了。
发表于 2009-9-14 14:43:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
清洗、加焊北桥,槽子也要清洗一下
发表于 2009-9-14 15:07:35 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
可能如楼上说的。板子上的元件老化了吧。有时候能点亮。有时候又不能点亮。说明几个大件没什么问题。最多是虚焊。一会去试试。今天早上修了一块就是北桥虚焊了。但是这块板子的显卡供电管上管巨烫。但是电压是正常的。显卡供电是1。5V。量得数据是1。56V。这个应该没什么问题吧。
发表于 2009-9-14 15:10:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
发表于 2009-9-14 15:11:22 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
桥虚汗了吧
发表于 2009-9-14 15:13:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
槽子是指显卡槽子吗?
路边一棵草 发表于 2009-9-14 15:10
内存
发表于 2009-9-14 15:20:14 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
谢了。试试去。
