标题: 技嘉945主板导致不能使用迅雷.Flashplayer [打印本页]
作者: 段沧海    时间: 2009-9-8 12:47
原帖地址http://www.chinafix.com.cn/thread-141546-1-1.html
现在整理一下.
前两天有个客户送来一台机器说是不能用迅雷.  本来以为是系统问题 重装了系统就让他拿走了.谁知第二天又送过来了 说还是不能用. 又以为是系统版本的问题.随换了不下于7个系统包括各个版本的xp(sp3 sp2)ghost 安装版. 纯净版 正版.windows 2003 标准企业版. 无果都不行.
问题描述:
1 原装正式版的迅雷(从官网刚下载的) 安装到最后一遍注册系统注册表文件的时候提示失败.(多次尝试 多次下载)
2 绿色版的迅雷打不开 只要运行迅雷就提示:迅雷错误,迅雷运到问题需要关闭 关闭请按 确定 调试请按 取消.
3 PS: flashget和网页版的迅雷运行正常.  迅雷5.8稳定版 和迅雷5.9最新版都试了.
4 flashplayer 无法运行(百度MP3里的播放器插件就是flashplayer) 只要打开带有此种插件的网页 就会提示 "IExplore.exe 错误 遇到问题请关闭.0000***X*  内存错误不能read" 之类的.
以上都是基于IE浏览器
后来换了遨游 打开带有flashplayer插件的网页就自动关闭.(百度MP3视听里)
又换了chrome3最新版 (打开百度mp3试听页面 直接提示flashplayer 已经崩溃 请重新安装 ) 我直接去flashplayer的官网下了最新版安装上.OK了. 可以在chrome下正常使用百度mp3试听了. 但是在IE下还是不行. 迅雷还是不能使用.
最后补充两句 系统方面的问题我已经尽最大努力去排除了.
包括装上正版的XP 装完之后什么都不装 只装了一个网卡驱动 还是不行.
好吧.我先断定是硬件的问题.
1.先换内存,换个2根新的 一根667 一根800 都是新内存 不同牌子.试了多次.
2.拔掉了独立显卡 用集成卡
3.用MHDD PC3000测试了硬盘 没问题.(后来干脆点换了硬盘.包括数据线)
基本能换掉的全都换完了
换掉了所有的能换掉的硬件(除了主板) 换了数据线. 然后重装了系统. **! 还是出现同样问题...
无言了..
拿了一块新的微型板子 用原来机器的所有零件. 没重装系统..竟然好了.. 晕..看来是主板的问题了
(在原来的配置上 我装了WOW 玩了一会都没问题)
难道主板除了问题会影响到某个别的程序运行。而别的都没问题吗、、、
糗高手给个指点
下载 (37.61 KB)
2009-9-6 14:29
这台机器重装了4-5遍各个版本的系统 都是出现同一现象(原来有两根同样的内存 我去掉了一根)
症状例子 打开百度MP3随便搜索一首歌 然后再出现的歌曲列表里点击试听
下载 (33.39 KB)
2009-9-6 14:29
基本上只要有下载链接的地方都会崩溃(重新高级格了硬盘 全盘格完 还是会出现这种情况) 点击试听之后会弹出来播放器的一个网页 页面 .接着就会弹出" iexplore.exe....该内存不能为"read"  如果换成遨游或者别的浏览器 到播放页面就会自动关闭播放器网页. 换了别的内存 还是会出现这种情况. 安装版和GHOST版换了几个 还是问题依旧.  求解
要终止请按确定 调试请按取消"   这个硬件和浏览器能扯上关系?
作者: 大大懒虫    时间: 2009-9-8 13:16
你进带网络的安全模式试试嘛?换个网卡,最后不行刷BIOS看看行不行。
作者: 小道休休    时间: 2009-9-8 13:30
我刚好见到楼主这个情况,最后检测是CPU挂了。
也是换了内存,检测硬盘,换了主板都是哪个现像。最后换了个CPU就OK了。
作者: 小道休休    时间: 2009-9-8 13:31
作者: 天地电脑①    时间: 2009-9-8 13:43
这些问题好少见哦。  楼主是怎么解决的。请出来分享,谢谢
作者: 只为钱狂    时间: 2009-9-8 14:05
晕,这是个小毛病 ,加我QQ我告诉你
我遇到很多例子
作者: 只为钱狂    时间: 2009-9-8 14:07
我QQ 61469967
作者: 陈小伟    时间: 2009-9-8 14:08
这种现象真的很少见,对于我们这些新手来说是个学习的机会,万望楼主有什么更好的办法能共享给兄弟们
作者: 青岛主板维修    时间: 2009-9-8 14:36
个人感觉 刷 BIOS 试试
作者: 孙如喜    时间: 2009-9-8 14:37
那麻烦楼主再把换下的CPU换到其它机子上面,再试一下,然后把结果公布出来,供大伙分享!谢谢
作者: 我是胡连军    时间: 2009-9-8 15:01
我也有个cpu跑码一切正常。ghost到百分之二十,报错!更换cpu就好了。
这个cpu是我在修一个无cpu供电的主板时候,突然Q1击穿,导致的!
作者: 段沧海    时间: 2009-9-10 18:43
主板还在保修期 不好动。 晚天给大家准确的答案。
作者: 定勇    时间: 2009-9-10 19:36
网卡芯片的问题,你可以不用集成网卡,另上一个网卡试试
作者: 段沧海    时间: 2009-9-11 11:12
不是网卡问题。
