标题: 联想LXB-L15显示器故障 [打印本页]
作者: 薛宝    时间: 2009-9-1 16:15
标题: 联想LXB-L15显示器故障
1个LXB 15联想显示器 今天接到后客户说显示器老是掉电  然后我开机正常用了4个小时后 显示器开始出现黑屏  指示灯亮绿灯 1闪1灭 按键无反应
作者: wmy3776377    时间: 2009-9-1 16:25
是灯管坏了
作者: 薛宝    时间: 2009-9-1 16:30
楼上的灯管坏了 显示器要偏红 然后指示灯也不会亮绿灯1闪1灭  亮的时候屏上能正常显示
作者: 薛宝    时间: 2009-9-4 14:24
问题现在已经解决  换了电源板上16V1000UF的电容  加焊电源板 开机正常使用1天无任何故障
作者: 宁波搞维修    时间: 2009-9-6 13:42
电容不良 稳定性变差导致电源故障,呵呵!
作者: 王良才医院    时间: 2009-9-6 13:52
你查一下驱动板那吧
作者: 北京欢迎了    时间: 2009-9-6 23:50
电源供电不足造成的,可以先测供电是不是正常
作者: 灯管号    时间: 2009-9-7 02:28
高压条!! 直接换高压条!!
作者: 大丰    时间: 2009-9-28 11:41
换电源板则机器我修多了,电源板一换就好,则电源我把电容都换了也用不了多久,这机器电源设计有问题。
