标题: 把主板的时钟晶振32768拆了,还能不能正常开机 [打印本页]
作者: 风铃夜思雨    时间: 2009-9-1 02:47
由于使用的是LINUX系统,可软件有个试用期的.没法破解.可又非用不可.
我就想着把时钟晶振拆掉,让它不走时....这样就是永久试用版
不知这样行不行得通...
作者: 富力科技    时间: 2009-9-4 17:24
第一次听说32768还有这个功能,拆了能正常开机,那倒是怪事了
作者: 想要学主板李彬    时间: 2009-9-4 17:52
哪个不是时钟晶振 是实时晶振 取了不能开机
作者: 源汇电脑    时间: 2009-11-15 17:06
肯定不能开机
作者: 创诚科技    时间: 2009-11-15 20:50
肯定不能开机!
作者: 没钱不行    时间: 2009-11-15 20:54
作个GHOST,到期恢复。用的着这么费事吗?
作者: 李暗暗    时间: 2009-11-15 20:57
没钱不行 发表于 2009-11-15 20:54
这是个好主意
作者: TOM    时间: 2009-11-15 22:58
实时都整掉了,真牛
作者: 俾面派对    时间: 2009-11-16 00:34
楼主可真能想啊,拆了那个晶振要是还能开机的话,那真牛了!!
作者: 雨落浑尘    时间: 2009-11-16 01:23
你把电脑时间调到1900年
好多软件是这样的
作者: dtweiwei2008    时间: 2009-12-4 09:44
头一次听说,拆了32.768晶振能开机。。
作者: 风飘雪来    时间: 2009-12-4 09:49
LZ想像力很丰富
作者: 怀仁人家    时间: 2009-12-5 10:55
这个32.768晶振是RTC电路的基准时钟。南桥要这个时钟工作。你去了,能行吗?
咱们人可以没有表生活,大不了看太阳,或不管时间,想怎么来都行。
机器没有时钟就象没了交警,街上车都乱了。
作者: hj0771    时间: 2009-12-9 21:38
楼主太厉害了,第一次听说
作者: 摸摸    时间: 2009-12-10 13:33
你可以换个1HZ的晶振看看
作者: 小宝在线    时间: 2009-12-10 13:36
哈哈 你说汽车不烧油 能走吗?倒点水也不能凑合开啊
作者: 丛龙刚    时间: 2009-12-10 13:47
太有想象力了 如果可以不用厂家就不安装这个件了
作者: zheng902    时间: 2009-12-10 17:54
楼主的想法太有才啦
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-10 17:58
电池扣掉就可以了
作者: 晴空流星    时间: 2009-12-10 17:58
强人真是强人,你裁了我看你还能给我开机,,,,,
作者: 南昌环宇维修    时间: 2009-12-10 18:08
LINUX系统去网上下栽个      可以无限期使用
