联想 L4M5SG5 设置BIOS后不亮 开机不检测内存
暴走的主板
2009-8-30 21:37
第一次开机能亮,设置BIOS后不亮。放电后继续亮, 亮了后补检测内存,检测卡52停。处于死机状态
维修的时候 换了内存供电 重刷BIOS 认为外围短路 也拆去了 还是不行。 结果是IO问题 能亮也是IO问题问题,个人感觉有点稀奇。差点误认为桥了... 该死啊 认为桥就是放纵自己的错误
天马星
2009-8-30 22:59
我也有一块板子有时能正常启动,有时不行。
