标题: tps65994 [打印本页]
作者: 浪里白    时间: 昨天 12:45
标题: tps65994
有一个板子插电池关19v主供电上管用电池供电,充电芯片进水,清理过后把腐蚀变质的更换了还是老故障,发现短时间没法修好,就放边上了,第二天拿起来发现不升压了,有人知道tps65994ad的工作流程吗,我查了图纸3vldo正常,5vldo正常vbus_tbtb  5v,b+电压1v不过保隔,3,5valw无电压
作者: 浪里白    时间: 昨天 12:46
不是充电芯片拆了就好了拆掉5v升压隔离管加电19v能开机就是不升压
作者: 浪里白    时间: 昨天 12:47
充电芯片换过了还是不行
作者: 浪里白    时间: 昨天 13:00
直接断开升压电路,有充电电压但是电压有点高18v限制电压才17v
作者: 浪里白    时间: 昨天 14:21
换了俩升压下管正常升压了
量着没问题就是不升压,升压芯片都给他换了
