标题: 求助V星MS-16P71触发掉电 [打印本页]
作者: Dora丶    时间: 昨天 09:27
版号MS-16P71,原始故障为不过内存,开机不插内存电流到2.2,插内存电流到2.4,但是内存复位没有,换了桥故障依旧,换了CPU之后上电到0.2就掉电,用示波器测了一下,CPU供电出来了,但是马上掉了,用两路测,CPU供电比3V的电先掉,认为故障在CPU范围,检查了CPU周围原件,没有掉件的情况,现在没思路了,求大神指点。图片上是示波器两路同时抓3V和CPU供电的,黄色是CPU供电,紫色是3V
作者: wangyjkang    时间: 昨天 09:54
排除一下 没焊好 和cpu坏
作者: y583078522    时间: 昨天 10:56
修好 了吗
{:4_133:}
作者: 陈三公子    时间: 昨天 11:03
CPU供电滤波不是很明显有问题嘛
作者: Dora丶    时间: 昨天 11:50
陈三公子 发表于 2025-4-23 11:03
CPU供电滤波不是很明显有问题嘛
大佬你是说CPU供电的滤波电容存在问题导致的么
作者: 陈三公子    时间: 12 小时前
我是看你发出来的图啊,你不是会用示波器嘛,CPU供电曲线上升到掉落间不是有毛刺吗?
