标题: 3080ti m魔改帧数低,换了一个功率芯片,还是低求助下各位大佬 [打印本页]
作者: 羽汐    时间: 5 天前
帧数才100多帧,mos管温度很高,mos管温度104度
是不是哪个地方有短路啊?大佬们。
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 5 天前
过热降频吧?
作者: Blue江    时间: 5 天前
可以通过监测电流、电压等参数,及时发现并处理过载情况
作者: xfzl    时间: 4 天前
看图片你拆了一路供电,是mos官温度高的那一路?还是所有供电mos官都100度?
