标题: 影驰1050ti显卡黑屏风扇狂转 [打印本页]
作者: zhumianbao    时间: 2025-4-9 23:42
如题
影驰1050ti显卡黑屏风扇狂转
冷却后可以开机显示,不定时自动黑屏。
测量到温控三极管Q19 NPN
1脚1.8v 2和3脚为0
2脚是GPU 的GPU_THERM_OVERT 温控信号,2脚没电压,为内部的核心拉低了信号,
然后把3脚的NV3V3 给核心电压的开启EN 给拉低了。
把Q19去掉后。NV3V3 给核心的EN 有。然后啥电压都有了。开机一会也是一样故障。测量Q19的2脚为低电平。
是核心内部拉低了THERM_OVERT 温控信号
这还有救吗
想问下这个Q19是不是导通后OVERT3.3V才对啊
作者: 殴打小学生    时间: 7 天前
温控信号连接到drmos管有可能drmos管有不良的  用热成像看下有没有异常发热的mos管 mos管异常核心供电会断电保护
