gk5cn6这是什么故障.不读显卡BIOS版本
qliuan
2025-4-9 10:58
如图,换过BIOS,这个主板没有单独的vBIOS芯片,靠南桥BIOS来工作的,现在gpuz不显示BIOS版本,很多信息都没有显示,装驱动重启报错43,核心显存都换过(之前显存阻值14欧不正常,拆了核心还是14欧,之后换了一个核心和6个显存)上机测试还是一样不显示显卡BIOS版本,刷过神州原厂BIOS还是一样的症状,怎么搞啊
u1592097
2025-4-9 18:07
我了个去,跟我一样的问题,一模一样,也不知道怎么修
qliuan
2025-4-9 22:53
有没有换过南桥试试?
u1592097
2025-4-10 00:16
qliuan 发表于 2025-04-09 22:53
有没有换过南桥试试?
没有唉 我啥都没换,因为不知道是什么原因感觉是显存
