标题: 【求助】天宝720W电源芯片炸飞了 [打印本页]
作者: yjdmin    时间: 2025-4-6 23:42
有没有大神修过天宝720w电源的?帮忙看看芯片盖子炸飞了,型号找不到了,找到了对应图纸没标型号,请大神帮忙看一眼
作者: u1536125    时间: 2025-4-7 00:13
能不能传个清晰点的图。疑似NCP1396  :daxiao:
作者: lpj7777777    时间: 2025-4-7 01:43
只能大概了解芯片才知道功能和其它了
作者: yjdmin    时间: 2025-4-7 09:38
这还是花高价在贩子手里买的原理图,清晰就这样的
作者: yjdmin    时间: 2025-4-7 09:40
lpj7777777 发表于 2025-4-7 01:43
只能大概了解芯片才知道功能和其它了
是的,目前已知几个型号,如果有大神修过,有丝印的更好,告知一下
作者: yjdmin    时间: 2025-4-7 09:44
### 可能的芯片型号推荐:
1. **NCP1399 (On Semiconductor)**
   - 高压谐振控制器,支持半桥拓扑,常用于大功率AC-DC。
   - 封装:SOIC-16,含SS、TIMER、CT功能引脚。
2. **UC3863 (TI)**
   - 谐振模式控制器,适用于高功率电源,支持软启动和定时配置。
3. **L6599A (STMicroelectronics)**
   - 半桥谐振控制器,SOP16封装,但引脚定义需核对(可能需调整型号后缀)。
作者: gogo1688    时间: 2025-4-8 13:27
电路板看多了视力下降,请问半桥谐振的L在哪里?
作者: yjdmin    时间: 2025-4-8 23:16
是不是2脚和4脚
作者: yjdmin    时间: 2025-4-8 23:29
看了下剩余部分,5结尾,不确定是不是L6599了
作者: wy71h    时间: 2025-4-9 09:51
作者: wy71h    时间: 2025-4-9 10:06
作者: gogo1688    时间: 2025-4-9 15:16
wy71h 发表于 2025-4-9 09:51
24是L,那么变压器T1的一次侧又在哪里?
作者: gogo1688    时间: 2025-4-9 15:19
先搞清楚架构究竟是双管正激还是LLC,不然瞎忙了
作者: wy71h    时间: 2025-4-9 19:49
Q1通24充能,Q2通LC震荡?
作者: yjdmin    时间: 2025-4-9 22:37
用美图秀秀修复了一下,清晰度有所提升
作者: 18658823525    时间: 前天 17:55
yjdmin 发表于 2025-4-7 09:44
### 可能的芯片型号推荐:
   - 高压谐振控制器,支持半桥拓扑,常 ...
6599是16脚的,这几个明显不是
