标题: 【怪,怪到只能卡BUG】Z170-P [打印本页]
作者: u1560733    时间: 2025-4-6 17:47
asus的一块Z170-P REV1.04开不了机,测量无CPU核心供电,没找到原因。奇怪点来了,拆掉BIOS,核心供电出来了,上BIOS无核心供电。刷了BIOS,焊过桥,故障依旧。因水平有限,没找到根本原因,突然灵机一动,不如卡下BUG,在拆掉BIOS通电的情况下,趁主板一不注意给它安上BIOS,奇迹出现,成功点亮。但是只要关机了,就又无法正常开机了,又重复卡BUG操作,又行了,一断电又不行了。哪位大佬,给点建议,万分谢谢!
作者: 顺景电器    时间: 2025-4-6 18:03
用波波打一下晶振
作者: xiaomingweixiu    时间: 2025-4-7 13:58
谢谢版本学习了
