标题: 梅捷SY-A86K FS S1(AMD K15)主板,加nvme模块BIOS [打印本页]
作者: 百度k1Tj6    时间: 4 天前
  这几天放假,没什么事,准备攒一个便宜的二奶机,连接电视,主板准备裸板挂电视后头,电源买个小电源,也挂电视后面,不占地方,电视后面有两个HDMI接口,一个接主板,一个接机顶盒,平时按需要用遥控机自由切换连接模式,想看电视调HDMI1,想上网切换到HDMI2,可以上上网,看个电影什么的,也不打游戏,价格主打越便宜越好,主板是面积越小越好,就相中了这个梅捷SY-A86K FS S1(AMD K15)主板,卖家给带两条4G内存和CPU还带风扇,于是我准备升级一下BIOS,添加NVME代码,好用于接M.2固态,速度还能快点,关键是不用线连接硬盘,直接用转接卡插到PCI-E接口上,还不占地方,本想用AFUWIN在Windows桌面上直接刷,结果发现没有合适的版本,以前好用的AFUWIN什么5.0还是6.0在这款主板上都不好使,前段时间弄了个AMD七彩虹的A86,就可以,结果这个主板,不好使,只能老老实实的在DOS下刷了,话说好多年不用DOS了,手有点生,只好边百度,边慢慢回忆着弄吧,顺便把AFUDOS发上来,也把我遇到的问题总结一下,给需要的朋友用吧,希望大家少走弯路:
一、BIOS文件和刷写软件,应该保存FAT32格式的U盘中,否则在DOS下找不到盘符,因为现在的U盘都比较大,格式化的时候都用NTFS格式的,很少用FAT32格式的,结果我进到DOS里面楞没找到U盘,不过回忆了一下以前的经验,好像应该是格式问题,于是找了个闲置的小U盘,格式成FAT32格式的,就行了。
二、刷NVME微码时候,网上大都是Intel的主板教程,都是用mmtool打开BIOS,找到CSMCORE选项,插入NVME微码,介绍AMD主板的不多,也不知道插到哪里好,我上一块七彩虹的A86主板,没找到这个CSMCORE选项,我是直接把单文件的NvmExpressDxe_Small_Compressed.ffs微码,用mmtools软件,插入到从主板上提取BIOS文件中的第02大项后面的空白处,也成功了,这次在这块梅捷主板BIOS中没想到真找到了CSMCORE选项,我就选择了这个选项,直接插入进去,也是成功了。
我把添加了NVME微码的BIOS文件,以及用到的相关软件,为了方便以后用的朋友下载,一并传到论坛里。
AFUDOS.exe
182.83 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
刷BIOS软件
MMTool.exe
988 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
加NVME微码工具
3.74 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
NVME微码
SYA86K-nvme.rom
8 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分
加入微码的BIOS
作者: xu516171    时间: 4 天前
点赞楼主的尝试和分享
