标题: 小米6超频内核分享 超频到2.6ghz或者2.8ghz最高4.2ghz [打印本页]
作者: zhaoyueming 时间: 6 天前
小米6超频内核可让835cpu超频到2.6ghz或者2.8ghz 最高超频到4.2ghz
同时gpu超频到810mhz
内核有四个版本
支持高通625 高通660 高通835cpu超频
cpu大核超频到2.57ghz
cpu小核超频到2.45ghz
注意 小米6至少需要2个小核心同时打开才能使用2.45ghz这个最高频率 如果只打开一个小核心就使用2.45ghz这个最高频率手机会重启
注意 把此zip包名字改短才能刷入 如果此zip包名字太长无法刷入会一直卡住 名字可以改成835.zip再使用
大核超到2.57ghz其实比较低 可以先刷其他大核超频zip包把大核超频到2.8ghz甚至4.2ghz后再刷此zip包 刷入时选择大核频率为当前数值这个选项即可保留其他超频zip包的大核超频频率
注意 每安装一次此zip包在增加或者减少电压时都可以让增加或减少的电压累加
比如安装5次此zip包 每次都减少大核电压100mv 总共5次减少大核电压 会发现系统启动时非常缓慢 这是大核电压降低的太低导致cpu性能不够而启动缓慢 启动完成后打开软件也会很缓慢 而且使用cpu频率查看软件显示不出cpu的频率
可以利用此zip包可以累积增加或减少电压 从而不断增加大核电压 让cpu性能更好 这样当大核超频到2.8ghz甚至4.2ghz时才能真正达到实际的性能 不然即使超频到4.2ghz并没有实际的性能 这是因为大核电压没有增加发挥不出4.2ghz的性能
所以 如果大核超频到2.8ghz甚至4.2ghz 一定要用此zip包累积增加大核电压 让大核真正具有2.8ghz甚至4.2ghz的性能
注意 累积增加大核电压到一定次数后反而导致启动缓慢以及打开软件缓慢 也就是反而导致cpu性能变低 因此大核电压不是可以一直累积的 超过一定范围后再增加电压会起反作用 所以测试最大能增加多少电压后不要再继续增加电压即可
屏幕刷新率超频到90hz
recovery模式刷入
支持高通625 660 835cpu超频 至少2个小核同时打开才能使用2.45ghz不然重启 大核超到2..zip
(4.31 MB, 下载次数: 5)
