标题: SMBUS影响了EC开机 [打印本页]
作者: xlee5168    时间: 4 天前
标题: SMBUS影响了EC开机
板号是6-71-N95T0-D02B,原始故障不开机,经检查是VDD3短路。最后发现是CPU供电芯片MP2979A坏,取下芯片不短路。因为之前误杀了桥,把桥装上后开机没反应,待机电压3/5V,1.05/1.8V都有,EC不出DD_ON,不出RSMRST,查EC信号没发现问题,换EC刷BIOS都一样,最后想到补上MP2979A,开机正常。
这个芯片是5+1的配置,VCCSA是独立的一个芯片控制。直接换新的空白芯片就可以了。蓝天的板并不都是换空白的MP2979A都行,要看板子。如果PE脚待机时有3.3V左右才可以。
另外最近修到的一些对我来说新发现,LA-K321P,EC不正常引起BQ25700不输出主供电,公共点没电压,
华为具体板子忘记了,好像是(DAH97R...),EC检测到温控异常直接上电掉电,这个掉电是TYPE-C电源掉电,就是电源的输出直接掉到0V,然后重新从5V升压到20V。所以EC的能力还挺强的。以上2条是修机碰到的问题,可不是瞎编,以前没见过,可能有人遇到不分享。
作者: liupinganxinkej    时间: 3 天前
满满的干货分享
作者: 绝世无双丶    时间: 3 天前
迅维维修部战神哥?
作者: 宏路    时间: 3 天前
满满的干货分享
作者: catsun    时间: 3 天前
所以说要活到老学到老,知识更新非常重要。
作者: VXZtcUU=    时间: 前天 11:26
学习了大师
作者: 你说的都对    时间: 前天 21:51
学习了,都是宝贵的经验
作者: 傻瓜电脑    时间: 前天 22:47
很好的经验 谢谢
作者: u1563394    时间: 昨天 08:57
前面两个遇到过,后面的华为没研究过,因为没图纸点位,少去研究
作者: 15777626343    时间: 昨天 15:51
6-71-N95T0-D02B,,如果说不装MPS2979A会不出DD_ON又怎么会有5V呢,是不是编制错了
作者: xlee5168    时间: 18 小时前
呵呵,细心了,你是对的,没有5V,平是3/5V习惯一起打。顺手就打了。
