标题: 咨询一下BGA使用的一个细节?常做BGA的进来探讨一下 [打印本页]
作者: kkapskok    时间: 6 天前
一般再使用BGA返修台时,上风嘴通常会距离BGA芯片有0.5CM距离,然后下风嘴一般是要顶住PCB板还是不顶住也间距0.5CM距离呢?查了一些资料都提到 “在BGA返修台操作中,‌下风嘴需要顶住PCB主板‌,这是确保返修效果的关键步骤之一。下风嘴通过顶住PCB主板起到支撑作用,防止加热过程中因温差导致的PCB变形或移位‌下风嘴顶住PCB主板是确保返修工艺稳定性和成功率的重要环节‌
不知道大家平时使用BGA返修台时,下风嘴是否有完全顶住PCB主板呢? 还是之间留有缝隙呢? 另外还有个疑问是如果顶住PCB板的话,会不会导致PCB板上的小元件在加热的时候导致风嘴碰掉元件呢?
作者: 小小学徒工    时间: 6 天前
下风嘴不要碰到主板 挂主板的钩子别拉太紧
作者: kkapskok    时间: 5 天前
谢谢反馈,感谢!
作者: u1515397    时间: 5 天前
从来不顶,顶了有时会拉扯的时候掉件。
u1515397 发表于 2025-3-29 08:16
从来不顶,顶了有时会拉扯的时候掉件。
那不怕pcb塌下来导致芯片焊接不良吗
