标题: 14266-1 CPU Intel Core i7-5500U SR23W 2.4G 定电流 [打印本页]
作者: liupinganxinkej    时间: 5 天前
无图纸无点位,依据经验打值没有发现短路点,
插电瞬间电流直接跑0.145左右,定电流。
有可能是有短路存在,待机应该也不正常,后极有短路存在。
难搞哦
初步检查情况如下:
保护隔离电路充电芯片用的是 BQ24780 ,依据数据手册测相关条件已满足,供电正常,ACDET 2.57  ACOK 3.32  REGN 5.97 全正常,
SCL SDA无电压外,其它都正常。
找了一参考实物图:阻值与之相符
作者: xfzl    时间: 4 天前
scl,sda对地阻值正常吗,是不是总线上有短路的芯片
作者: u1589931    时间: 4 天前
这个ti的充电芯片是不是容易挂呀?
作者: liupinganxinkej    时间: 4 天前
值正常无短路
u1589931 发表于 2025-3-29 09:13
这个ti的充电芯片是不是容易挂呀?
不一定的,很多东西坏都是偶然性的
作者: 心诚电脑    时间: 4 天前
这是什么机器啊 华硕的机器吗
