标题: HUAWEI华为matebook 14s 不触发,公共点电压低,bq25713问题 [打印本页]
作者: 零度潜伏    时间: 3 天前
华为MateBook 14s 2021款 i5 11代集显 触屏 16GB+512GB (HKD-W56) 版号DA0H9HMBAD0 REV: D  HF
第一次发来,是因为触屏乱点,和客户商量好,触屏不用,避免设备管理器禁用,重装系统后,触屏还乱点,于是就拔掉触屏排线,一劳永逸。测试好了,放了两天,再摁开关就没反应了,心想这都能遇到,无奈检测一圈阻值都没有异常,只能重新刷32m bios,刷完就好了,试了几天发给客户。
过了一段时间,客户又发来,说开不了机了,测试确实摁开机键没任何反应,插上type-c电流表看,正常升压19v,
恩开关没反应,心想可能跟上次一样,bios坏了,
现在的机器,升级系统bios也升级,有些客户不懂,升级过程中关机重启导致bios损坏,但是这次重刷bios没有任何变化,涛声依旧。
无奈一步一步检测吧,首先公共点阻值正常,各电感阻值正常,尤其测量cpu复合管,对公共点阻值正常,没有穿,各管g极阻值正常。
电源和电池都不会触发,而且插着电池也不充电,电池电压11.55v,检测充电芯片BQ25713,测量单用电源,公共点电压只有9v,待机3v出,5v不出,看图BQ25713充电芯片所有条件标注
首先换掉充电芯片,而且换了两个绝对可以排除充电芯片问题,查找相同帖子,基本条件都相同,都是公共点电压低,感觉像这个芯片的通病。
现在首先确认一下10脚psys脚位,电阻是否上料?
求助不知道查哪里了。
作者: 天风科技    时间: 前天 10:22
记得这款  公共电压 好像是  9V
作者: 电子小吴    时间: 前天 12:45
QI,Q4正常吗
作者: 零度潜伏    时间: 前天 15:18
电子小吴 发表于 2025-4-1 12:45
QI,Q4正常吗
测过的,阻值都是正常的
作者: 零度潜伏    时间: 前天 15:19
天风科技 发表于 2025-4-1 10:22
记得这款  公共电压 好像是  9V
不是,正常的本我测过是12v的
作者: 零度潜伏    时间: 昨天 09:37
帖子不要沉,希望有高手指点,感谢!
