标题: dell7460不充电,放电正常 [打印本页]
作者: u1471378    时间: 6 天前
       今天是2025年3月28日,昨天晚上我碰到一台不充电的机子,最开始故障是公共点大短路,因为我之前修过这台机子。所以我一眼就看到了发财电容。我立马就换了发财电容。
       好的,这个时候我已经换完发财电容了,先打一下阻值看是否正常,很好阻值正常。上电!!!,电流一下子就上到了0.4A~0.6A,这个时候机子应该是正常开机了。
       我以为!!!我以为只是我以为可以交付机子了,但是我又开机发现电池竟然不充电,我又重新测试了一下发现隔离管有一个击穿了,我又换了它,然后我又看了一下隔离管的驱动电压,怎么才有2.9v~6V,因为一直在跳动,我以为是坏了先,然后我就把充电芯片给换了,还好我手工还行不算很差劲。
       换好后,我又重新上电,发现怎么还是不对劲,还是不充电,我又看了一下电池,绿巨能的,测了一下发现也没坏呀。但是公共点电压竟然是电池支撑着的,我就更纳闷了。实在想不通了。
       我又重新回去学习了一下船长的视频,经过我多遍学习,发现有可能是电池的问题,电池有可能在预充电状态,那我就立马跑回维修室,给电池冲个一晚上在说。充完电之后我又回顾了一下充电芯片的流程。DC-IN到VDDP(线性)到AC-IN然后到ACOK,ACOK后芯片自驱动电压ACDRV,PWM脉冲等。这复习确实做到了查漏补缺的左右,又学习到了充放电隔离管,原来冲不冲电就是这个隔离管说得算呀。
       这个隔离管的工作原理是:EC检测到系统有无开机,然后导通这个mos管控制电流充电。当EC检测到无适配器插入的时候,mos管也会导通,给公共点供电。
       今天就学这个多了,明天看看电池是si是活。
       今天早上,我早上7点半起床,洗漱完立马就跑到了维修室,发现很神奇的事情发生了,电池竟然100%的,这难道就是传说中的预充电吗。到这里就告一段落了。
作者: huangkevendong    时间: 6 天前
学习一下!
