标题: 使用adb命令行 卸载安卓系统预安装的系统应用无需root [打印本页]
作者: zhaoyueming    时间: 4 天前
买了个手机,性价比还可以,就是里面预安装 了好多其他应用,像“抖音”,“淘宝”和“支付宝”等应用,可以直接自己卸载,但是有些系统预安装应用就无法通过桌面卸载,例如“音乐”,“视频”等,此时可通过adb命令的方式卸载,无须root。
1、说明
主要通过以下命令行:
adb shell pm uninstall  [-k] [--user USER_ID] 包名
参数说明:
2、执行
例如我这里想卸载系统自带的“音乐”,则可查找该包名执行上述的操作,当出现“Success”提示时就表示执行成功,查看手机的桌面会发现“音乐”已卸载成功。
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.android.mediacenter
3、注意adb shell dumpsys window | grep mCurrentFocus
但执行该命令时,有时会提示“‘grep’ 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件。”,此时的解决方法是将shell 后的执行语句使用双引号括起来,如下所示。
adb shell " dumpsys window | grep mCurrentFocus "
3. 误删除恢复:如误删除了预安装的应用,可通过恢复出厂设置的方式恢复该应用,但如果执行时没有添加“-k”则之前缓存的数据无法恢复。
不知道你们有没有那么一段黑暗时期,刚买个手机,手机上内置一堆app,还卸载不掉,然后每天各种广告,手机一共1G的运行内存,那些流氓app还要再占走一些内存,真是让人欲哭无泪啊,后来我就学会了root,各种各种root,各种卸载。
终于,手机早都已经发展的NB轰轰了,厂商们成功的限制住了其他流氓软件的发展,并且让自家产品名正缘顺的装在了自己手机上
但是现在手机基本上获取root权限有点无望,或者复杂,并且一旦获取就不维修了
咱们通过adb的方式连接手机,通过adb的方式卸载手机内置app,感受adb的强大。那还等什么,开始吧。
一、需要的工具
1.PC端:adb连接手机工具,如下图所示:
2.手机端APP 酷安,如下图所示:
或者
ES文件浏览器专业版1.1.4.1
二、手机端步骤
1.用数据线将电脑和手机连接。
2.激活开发者模式,一般情况下是找到关于手机 ---> 多次点击软件版本号,会提示打开开发者选项。
(此部分省略说明,附上百度链接:
https://jingyan.baidu.com/article/f25ef2548d7941482c1b82f4.html)
注意:中间可能会提示授权,一律都要点击同意。如果没有弹出提示,可以重新插拔数据线,没有这个授权,无法进行下一步。
三、电脑端步骤
1.打开你解压缩adb工具的文件夹。
2.在adb工具的文件夹里面按住shift+鼠标右键,选择红色方框的选项,如下图所示:
3.执行命令
adb.exe devices
如果是win10的话,打完adb记得再按一下tab键,就会自动变成成 .\adb.exe ,下面所有的adb打完之后记得都要按一下tab键,否则无法识别命令。
只有出现这个场面,才代表连接手机完成,此时基本完成了90%。
出现unauthorized表示手机并没有授权,如下图所示(需要回到步骤第二步)
四、开始卸载
1.我们首先需要执行一条命令,进入交互模式。
输入 adb 再按 tab 再输入 shell 再按 回车键
如果出现了以上截图,恭喜你,基本算是ok了,可以开始疯狂卸载。
卸载命令:
pm uninstall -k --user 0 软件包名
2.这个软件包名,该怎么获取呢?手机端通过已经安装好的酷安获取。
打开酷安——我——应用管理——应用——点击卸载旁边的三个小点——查看包名
或者使用
ES文件浏览器专业版1.1.4.1 在系统应用管理界面查看包名
红色圈起来的就是包名
执行命令卸载
pm uninstall -k --user 0 com.vivo.wallet
执行结果如下图所示:
Success!
当你再去手机上找时,这个内置app已经没了。
可卸载所有系统软件,但是不建议这么做,有的核心软件不能卸载,否则可能会变砖。
作者: 顺景电器    时间: 3 天前
谢谢分享!收藏了。
作者: catsun    时间: 前天 21:14
谢谢楼主分享经验。
